Braun Aromaster KF440 Base Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Braun Aromaster KF440 Base Replacement, Access the base: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the carafe (coffee pot) from the coffee maker.
    • Turn the Braun Aromaster KF 440 upside down so the base is exposed.
  2. Braun Aromaster KF440 Base Replacement, Remove the nut: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the nut at the center of the base and unscrew it with a pair of basic pliers.
  3. Braun Aromaster KF440 Base Replacement, Remove the cover: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently lift the cover away from the bottom of the coffee maker and remove it.
Заключение
Darcy Groom
Участник с: 10/19/14
343 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014 Участник Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G12
3 членов
Автор 10 руководств
2 Комментариев
Can’t remove nut. Soooo small. Plus, clockwise… Or counter clockwise?
Bobbie Savitz - Ответить
Das Problem istnicht die das Entfernen der Mutter wie beschrieben, sondern die Schraube die nur mit einem Spezial-Schraubenzieher geloesst werden kann. Und den gibts nicht zu kaufen. Oder?
Udo Doerge - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 32
За всё время: 3,105
