Braun Aromaster KF440 one-way valve Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Braun Aromaster KF440 one-way valve Replacement, Access the base: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the carafe (coffee pot) from the coffee maker.
    • Turn the Braun Aromaster KF 440 upside down so the base is exposed.
  2. Braun Aromaster KF440 one-way valve Replacement, Remove the nut: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the nut at the center of the base and unscrew it with a pair of basic pliers.
  3. Braun Aromaster KF440 one-way valve Replacement, Remove the cover: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently lift the cover away from the bottom of the coffee maker and remove it.
  4. Braun Aromaster KF440 one-way valve Replacement, Locate internal one-way valve: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the one-way valve.
  5. Braun Aromaster KF440 one-way valve Replacement, Pull out valve: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift up on the one way valve to snap it out of place. (This shouldn't require much force).
  6. Braun Aromaster KF440 one-way valve Replacement, Push tube off the one-way valve: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using the larger plastic opening tool, gently push the tubing off of the one-way valve. (If the tubing is being stubborn and won't come off, run the metal spudger around the inside of tubing to free it up.)
  7. Braun Aromaster KF440 one-way valve Replacement, Lift valve: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Completely remove one-way valve from the inside of the coffee maker.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Dennis
Участник с: 10/20/14
315 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014 Участник Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G12
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 17
За всё время: 3,261
