Braun BT 5090 Akku ersetzen
Выберете то, что вам нужно
  1. Braun BT 5090 Akku ersetzen, Entferne den Scherkopf: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Klappe den Scherkopf herunter
    • Entferne den Scherkopf durch sanftes Ziehen
  2. Braun BT 5090 Akku ersetzen, Öffnen des Gehäuses: шаг 2, изображение 1 из 3 Braun BT 5090 Akku ersetzen, Öffnen des Gehäuses: шаг 2, изображение 2 из 3 Braun BT 5090 Akku ersetzen, Öffnen des Gehäuses: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Löse die 2 Schrauben vorne unter der Klinge.
    • Entferne den Clip mit einer Pinzette.
  3. Braun BT 5090 Akku ersetzen, Öffne das Gehäuse: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Benutze die iFixit Picks oder ein ähnliches Werkzeug, um an der Kante zwischen dem oberen und unteren Teil entlang zu fahren und die Halteklammern zu lösen.
    • Schiebe den Ganzen Plastikkörper nach oben (Richtung Scherkopf) um diesen zu öffnen.
  4. Braun BT 5090 Akku ersetzen, Öffnen des wasserfesten Innenmodules: шаг 4, изображение 1 из 3 Braun BT 5090 Akku ersetzen, Öffnen des wasserfesten Innenmodules: шаг 4, изображение 2 из 3 Braun BT 5090 Akku ersetzen, Öffnen des wasserfesten Innenmodules: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Durch sanften druck von der Gegenseite kannst du das innere Modul samt Motor vorsichtig aus dem Gehäuse entnehmen.
    • Löse mit einem feinen flachen Schraubendreher die 6 Clips des Moduls
    • Nimm den Deckel nach oben ab
    • Biege die zwei Metallteile, welche den Kontakt zum Laden herstellen vorsichtig nach oben.
  5. Braun BT 5090 Akku ersetzen, Tauschen der Akkus: шаг 5, изображение 1 из 3 Braun BT 5090 Akku ersetzen, Tauschen der Akkus: шаг 5, изображение 2 из 3 Braun BT 5090 Akku ersetzen, Tauschen der Akkus: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Hebel das PCB vorsichtig nach oben heraus. Das PCB wird von 2 kleinen Haken etwa in der Mitte gehalten. Spreize das Gehäuse leicht während du vorsichtig z.B. mit einem kleinen Schraubenzieher an den Akkus die Platine heraushebst.
    • Wenn man den Motor abschraubt, hat man zwei Öffnungen über die man von hebeln kann. Achte darauf die 2 Kabel zum Motor nicht zu beschädigen.
    • Löte die alten Akkus von der PCB herunter. Diese können auch möglichst weit oben mit einem Seitenscheider abgeknipst werden
    • Löte die neuen Akkus an die Fahnen auf der PCB wo die alten Akkus vorher angelötet waren.
  6. Braun BT 5090 Akku ersetzen, Neuen Akku anlöten: шаг 6, изображение 1 из 3 Braun BT 5090 Akku ersetzen, Neuen Akku anlöten: шаг 6, изображение 2 из 3 Braun BT 5090 Akku ersetzen, Neuen Akku anlöten: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Wenn dein Ersatzakku keine eigenen Fahnen mitbringt, musst Du die Originalfahnen noch vom Akku ablöten. Das funktioniert nicht so gut. Besser ist es neue zu verwenden.
    • Nutze Entlötlitze, um die Lötstellen vom Lötzinn zu befreien.
    • Achte darauf, keine anderen Komponenten zu beschädigen
    • Jeder der Originalakkus ist ein NiMHAkku, 1,2V
    • Der Ersatzakkupack, den ich verwendet habe, ist ein 950mAh, 2,4V, NiMH (AAA)
  7. Braun BT 5090 Akku ersetzen, Neu eingesetzter Akku: шаг 7, изображение 1 из 2 Braun BT 5090 Akku ersetzen, Neu eingesetzter Akku: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Die Kabel zum Motor hin an den LEDs vorbei verlegen
    • Den kleinen Schaumstoff-Abstandshalter wieder auf die Kabel kleben
    • Das Gehäuse vorsichtig wieder verschließen und darauf achten, dass die Dichtung richtig sitzt und die Clips alle eingehakt sind.
Заключение
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
20 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
twayne Markinson
Участник с: 02/20/21
1 347 Репутация
Автор 6 руководств
13 Комментариев
Danke für die gute Anleitung. Es wäre noch schön zu lesen gewesen, ob es sich um “Micro” (AAA; HR6) oder “Mignon” (AA, HR3) Akkus handelt und welche mAh-Kapazität mindest erfordert wird und welche maximale Kapazität sinnvoll ist.
Ingo Evergrey - Ответить
Hallo,
diese Infos habe Ich leider auch nicht. Ich habe folgende Akkus verwendet:
https://www.pollin.de/p/nimh-micro-akku-...
Viele Grüße
twayne Markinson - Ответить
Beim Entfernen des Deckels ist es günstig von hinten (wo der Netzstecker sitzt) zu beginnen. Etwas Druck unter den Deckel mit eine Hebel geben ( Küchenmesser stumpf). Nun jeweils die beiden (linken und rechten) Clips lösen von unten nach oben zum Motor hin ;-)
Achtung, im Deckel sitzt eine Dichtung. Diese nicht beschädigen!!!
Zum entlöten der Kontaktfahnen am besten noch Entlötlitze benutzten! So wird verhindert, das Lötperlen irgendwo hin tropfen wo sie nicht hingehören.
Lutz Reber - Ответить
Hallo Lutz, danke für deinen Kommentar und die Hinweise! Bei unseren Anleitungen ist es wie bei Wikipedia, alle können sich einbringen. Du kannst deine Hinweise also auch direkt in die Anleitung schreiben. Nur als Info. ;)
Fabian Neidhardt -
Hello gentleman. How do I remove the batteries? I heated the metal terminals that connect to the batteries but the little spot welds do not melt away. Is there a way to do this simply or is it better to just cut it as high as I can as mentioned? Thank you!
Daniel Nunes - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 14
За последние 7 дней: 139
За последние 30 дней: 553
За всё время: 31,752
