Braun Series 7 790cc-7 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Braun Series 7 790cc-7 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Braun Series 7 790cc-7 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to remove the rubber piece on the back of the razor.
  2. Braun Series 7 790cc-7 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a Torx T8 to remove (4) 10 mm screws from housing.
  3. Braun Series 7 790cc-7 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Braun Series 7 790cc-7 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the rear cover from the device.
  4. Braun Series 7 790cc-7 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the holster inside the device.
  5. Braun Series 7 790cc-7 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Replace the battery with a new 1300 mAh Sanyo (UR18500Y) battery.
    • Be sure to insert the battery the correct way.
Заключение
27 участников успешно повторили данное руководство.
Alex Speer
Участник с: 11/07/17
763 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team S3-G6, Harley Fall 2017 Участник IUPUI, Team S3-G6, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S3G6
3 членов
Автор 5 руководств
27 Комментариев
Any idea on how to remove/replace the drive unit? I bought a new one but the plastic backing is extremely hard to get off.
Chris - Ответить
Thank you for the awesome tutorial Alex!
I just wanted to comment that a small flat-head screw driver can be used to remove the 4 screws (under the rubber handle piece) if you don’t have a Torx tool. The screws each have 1 small slot across the head and if you’re careful you can remove and re-install them without too much trouble.
Thanks again for helping to save me a lot of trouble with this Alex… and avoid having to buy a new electric razor!
-jb-
arcticassault - Ответить
How do you reset the battery life indicator on the shaver after replacement?
jclemis - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 10
За последние 7 дней: 175
За последние 30 дней: 839
За всё время: 53,545
