Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement, Charging base wire harness: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the cleaner cartridge from the charging base.
  2. Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Depress the 4 tabs while lightly pulling the cover from the base.
    • Next, depress the 2 molded tabs while still pulling the cover from the base.
  3. Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Press inward on the side charging port while pulling cover from the base to separate.
  4. Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove side charging port by prying tabs outward and rotating port upward.
  5. Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove charging terminals by inserting a spudger from bottom the and sliding terminals up.
  6. Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove solder from circuit board and remove charging harness.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ian Hayes
Участник с: 11/07/17
246 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
IUPUI, Team S3-G6, Harley Fall 2017 Участник IUPUI, Team S3-G6, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S3G6
3 членов
Автор 9 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 14
За всё время: 1,209
