Braven BRV-1M Sub-woofer Cone Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Braven BRV-1M Sub-woofer Cone Replacement, Sub-woofer Cone: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To remove the outer rubber casing use a 3mm Hex bit to remove the 4 large 12mm Hex screws on both sides, found on the bottom part of the device.
  2. Braven BRV-1M Sub-woofer Cone Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the Metal Spudger, carefully pry each side of the rubber casing away from the device.
    • A little resistance should be felt, but not enough to bend the spudger.
  3. Braven BRV-1M Sub-woofer Cone Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • To remove the hard inner plastic casing, use a Phillips #00 head bit to remove the 16 small 9mm screws surrounding the subwoofer on the top side of the device.
  4. Braven BRV-1M Sub-woofer Cone Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully lift away the broken sub-woofer plate of the device. Replace with functioning sub-woofer plate.
Заключение
Erik Oliva
Участник с: 02/14/18
607 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team S2-G1, Eyestone Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S2-G1, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G1
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 13
За всё время: 184
