Breville BKC600XL Heating Tank Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Breville BKC600XL Heating Tank Replacement, Bottom Cover #1: шаг 1, изображение 1 из 3 Breville BKC600XL Heating Tank Replacement, Bottom Cover #1: шаг 1, изображение 2 из 3 Breville BKC600XL Heating Tank Replacement, Bottom Cover #1: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the following ten screws:
    • Four 18mm Phillips screws.
    • Four 9.75mm Phillips screws.
    • Two 8mm Phillips screws.
    • The cover will not remove entirely. Keep green ground wire attached to the cover.
  2. Breville BKC600XL Heating Tank Replacement, Black Water Inlet: шаг 2, изображение 1 из 2 Breville BKC600XL Heating Tank Replacement, Black Water Inlet: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two 14.5 Phillips screws.
    • Ensure that only the water inlet valve can be moved.
  3. Breville BKC600XL Heating Tank Replacement, Bottom Cover #2: шаг 3, изображение 1 из 2 Breville BKC600XL Heating Tank Replacement, Bottom Cover #2: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the following six screws:
    • Six 14.5mm Phillips screws.
  4. Breville BKC600XL Heating Tank Replacement, Power Cord: шаг 4, изображение 1 из 2 Breville BKC600XL Heating Tank Replacement, Power Cord: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the power cord from the groove. (the black cord that leads into the green wire.)
    • This creates more slack in the wire to give you more room to work with.
    • DO NOT remove green wire from the cover its attached to.
  5. Breville BKC600XL Heating Tank Replacement, Clear Hose: шаг 5, изображение 1 из 2 Breville BKC600XL Heating Tank Replacement, Clear Hose: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Identify the hose that connects to the heating tank. (Observe that it is held up on a small hook.)
    • Push down on the hook and carefully move the hose from its grip.
  6. Breville BKC600XL Heating Tank Replacement, Heating Tank: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully pull out the heating tank by hand.
    • The heating tank may still be hot. Exercise caution when grabbing hold of the tank. If necessary, wait four to six hours after last use.
    • Reminder for reassembly; You will need a new band to tie the hose back to the heating tank.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Antonio
Участник с: 09/26/12
120 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-3, Propen Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 1-3, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G3
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 8
За всё время: 4,531
