Breville BKC600XL Water Valve Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Breville BKC600XL Water Valve Replacement, "Bottom" Black Shell Piece: шаг 1, изображение 1 из 3 Breville BKC600XL Water Valve Replacement, "Bottom" Black Shell Piece: шаг 1, изображение 2 из 3 Breville BKC600XL Water Valve Replacement, "Bottom" Black Shell Piece: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the two 12mm black Phillips screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Reminder for reassembly; This bottom piece is first to be screwed back on.
  2. Breville BKC600XL Water Valve Replacement, "Top" Black Shell Piece: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two 12mm Phillips screws using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Breville BKC600XL Water Valve Replacement, Silver Casing: шаг 3, изображение 1 из 3 Breville BKC600XL Water Valve Replacement, Silver Casing: шаг 3, изображение 2 из 3 Breville BKC600XL Water Valve Replacement, Silver Casing: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the grey plastic casing.
    • Remove the two 12mm hexagonal screws using a 1.5mm hex screwdriver.
  4. Breville BKC600XL Water Valve Replacement, Water Valve: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Cut the band connecting the hose to the water valve.
    • Remove the water valve.
    • Reminder for reassembly; You will need a new band to tie the hose back to the water valve.
Заключение
Antonio
Участник с: 09/26/12
120 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-3, Propen Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 1-3, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G3
4 членов
Автор 6 руководств
2 Комментариев
Where can I buy a new water valve assembly? Are they custom to the device or generally available ? Thanks!
Betsy Goodrich - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 10
За всё время: 5,814
