Briggs and Stratton 675 Series Repair Air Filter Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Briggs and Stratton 675 Series Repair Air Filter Replacement, Air Filter: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the the engine is off and the spark plug wire is removed and away from the spark plug before beginning.
    • Use a Flathead #4 screw driver to remove the 40mm screw that holds the air filter case in place.
  2. Briggs and Stratton 675 Series Repair Air Filter Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use your hands to pull the air filter case out of the hinge at the bottom.
  3. Briggs and Stratton 675 Series Repair Air Filter Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Simply remove the air filter with your hands.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Taichi Nakahara
Участник с: 02/02/15
397 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 6-31, Amido Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 6-31, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G31
4 членов
Автор 14 руководств
2 Комментариев
Good information, although it didn't resolve my issue. Thanks for sharing
all2thegoodpromo - Ответить
This is a power wash motor water will not come out
hdoggett Doggett - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 7
За последние 7 дней: 66
За последние 30 дней: 255
За всё время: 19,487
