Briggs and Stratton 675 Series Repair Muffler Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Briggs and Stratton 675 Series Repair Muffler Replacement, Muffler: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the engine is off and the spark plug wire is removed and away from the spark plug before beginning.
    • Use a socket wrench with a 1/4" hex bit or a 1/4" wrench to remove the three 13mm screws holding the outer flange.
    • Remove the flange.
  2. Briggs and Stratton 675 Series Repair Muffler Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a pair of needle nose pliers to bend back the two metal tabs on either side of the remaining screws.
    • Be careful not to break off the tabs.
  3. Briggs and Stratton 675 Series Repair Muffler Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a socket wrench with a 7/16" hex bit or 7/16" wrench to remove the two remaining 75mm screws.
    • Make sure not to lose the metal bar linking the two screws.
  4. Briggs and Stratton 675 Series Repair Muffler Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Briggs and Stratton 675 Series Repair Muffler Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the muffler from the engine block by simply pulling it away.
    • After removing the muffler, make sure to note the configuration of the washer assembly that sits between the muffler and the engine block (shown in photo 2). This piece will be free to fall out once the muffler is removed. Do not lose this piece.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Brad Wash
Участник с: 02/02/15
476 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-31, Amido Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 6-31, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G31
4 членов
Автор 13 руководств
Один комментарий
When I removed the muffler from the engine block by simply pulling it away, the thermic regulator fell out and I don't see how/where to fix it again.
Thanks for any help !!!
yvessr - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 35
За последние 30 дней: 104
За всё время: 12,999
