Briggs and Stratton 675 Series Spark Plug Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Briggs and Stratton 675 Series Spark Plug Replacement, Cap Removal: шаг 1, изображение 1 из 2 Briggs and Stratton 675 Series Spark Plug Replacement, Cap Removal: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure the engine is turned off before beginning.
    • Use your hands to remove the spark plug wire. It should pop off easily with little effort
  2. Briggs and Stratton 675 Series Spark Plug Replacement, Spark Plug Removal: шаг 2, изображение 1 из 3 Briggs and Stratton 675 Series Spark Plug Replacement, Spark Plug Removal: шаг 2, изображение 2 из 3 Briggs and Stratton 675 Series Spark Plug Replacement, Spark Plug Removal: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a socket wrench with a 13/16" hex bit to unscrew the spark plug from the engine. You will probably need to use a long hex bit in order to get to the bolt.
    • Pull the spark plug out of its housing with your hands.
    • Alternatively, you may use a wrench or pliers to remove the spark plug instead. (Shown in the second image.)
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Andrew Saunders
Участник с: 02/01/15
957 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-31, Amido Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 6-31, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G31
4 членов
Автор 14 руководств
12 Комментариев
I have a Briggs and Stratton engine on my lawn mower but can't get at the spark plug as there is some kind of black plastic housing in front of it.
penora - Ответить
Any ideas I have a Briggs and Stratton engine on my lawn mower but can't get at the spark plug as there is some kind of black plastic housing in front of it.
penora - Ответить
pinch the front of black cap and pull off
tracy.mullen - Ответить
What size spark plug does this 675 series lawn mower take, I didn't see it listed?
Eris - Ответить
Kymberleah - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 15
За последние 7 дней: 138
За последние 30 дней: 412
За всё время: 46,771
