Brightsign 4k Heat Sink Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Brightsign 4k Heat Sink Replacement, Outer Shell: шаг 1, изображение 1 из 3 Brightsign 4k Heat Sink Replacement, Outer Shell: шаг 1, изображение 2 из 3 Brightsign 4k Heat Sink Replacement, Outer Shell: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove three 8mm screws from the left side of the device.
    • Remove four 8mm screws from the right side of the device.
  2. Brightsign 4k Heat Sink Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Brightsign 4k Heat Sink Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Brightsign 4k Heat Sink Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Apply pressure on the SD card to pop it out of the port.
    • Remove the card by pulling it out.
  3. Brightsign 4k Heat Sink Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Brightsign 4k Heat Sink Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Brightsign 4k Heat Sink Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Press down on the top cover of the device and slid it towards you until you see a slight gap created.
    • Lift the top cover off.
  4. Brightsign 4k Heat Sink Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Brightsign 4k Heat Sink Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Brightsign 4k Heat Sink Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Slide the body case back away from the bottom.
    • Pull up the body case to remove it from the bottom.
  5. Brightsign 4k Heat Sink Replacement, Motherboard Removal: шаг 5, изображение 1 из 2 Brightsign 4k Heat Sink Replacement, Motherboard Removal: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the four 8mm screws at each corner of the motherboard with a JIS #0 screwdriver.
  6. Brightsign 4k Heat Sink Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Brightsign 4k Heat Sink Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the motherboard out of the casing.
  7. Brightsign 4k Heat Sink Replacement, Heat Sink: шаг 7, изображение 1 из 2 Brightsign 4k Heat Sink Replacement, Heat Sink: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Flip the motherboard upside down.
  8. Brightsign 4k Heat Sink Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Brightsign 4k Heat Sink Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Brightsign 4k Heat Sink Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the black adhesive that covers the four screws.
    • Remove the four screws.
    • Flip the motherboard over and remove the heat sink by pulling up.
Заключение
Mattison Collins
Участник с: 02/15/18
85 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S17-G6, Boczar Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S17-G6, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G6
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 14
За всё время: 228
