Brightsign 4k Outer Shell Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Brightsign 4k Outer Shell Replacement, Outer Shell: шаг 1, изображение 1 из 3 Brightsign 4k Outer Shell Replacement, Outer Shell: шаг 1, изображение 2 из 3 Brightsign 4k Outer Shell Replacement, Outer Shell: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove three 8mm screws from the left side of the device.
    • Remove four 8mm screws from the right side of the device.
  2. Brightsign 4k Outer Shell Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Brightsign 4k Outer Shell Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Brightsign 4k Outer Shell Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Apply pressure on the SD card to pop it out of the port.
    • Remove the card by pulling it out.
  3. Brightsign 4k Outer Shell Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Brightsign 4k Outer Shell Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Brightsign 4k Outer Shell Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Press down on the top cover of the device and slid it towards you until you see a slight gap created.
    • Lift the top cover off.
  4. Brightsign 4k Outer Shell Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Brightsign 4k Outer Shell Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Brightsign 4k Outer Shell Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Slide the body case back away from the bottom.
    • Pull up the body case to remove it from the bottom.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Zackery
Участник с: 02/15/18
347 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team S17-G6, Boczar Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S17-G6, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G6
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 12
За всё время: 246
