Broil-King BBQ Heat Indicator Replacement Guide
Выберете то, что вам нужно
  1. Broil-King BBQ Heat Indicator Replacement Guide, Heat Indicator: шаг 1, изображение 1 из 3 Broil-King BBQ Heat Indicator Replacement Guide, Heat Indicator: шаг 1, изображение 2 из 3 Broil-King BBQ Heat Indicator Replacement Guide, Heat Indicator: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Gather the tools and parts needed for the repair:
    • Crescent Wrench
    • Scraper
    • Replacement Heat Indicator
    • Be sure that the grill is completely cool and disconnect any gas tanks before beginning the repair.
  2. Broil-King BBQ Heat Indicator Replacement Guide: шаг 2, изображение 1 из 2 Broil-King BBQ Heat Indicator Replacement Guide: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Open the lid and then remove the nut securing the heat indicator.
    • Use a crescent wrench to loosen the nut.
    • Continue to unthread the nut with your fingers.
    • Place the nut in a secure location for later use.
  3. Broil-King BBQ Heat Indicator Replacement Guide: шаг 3, изображение 1 из 2 Broil-King BBQ Heat Indicator Replacement Guide: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Close the lid.
    • Slide the flat edge of the paint scraper under the existing heat indicator plate to pry the plate loose.
    • Lift the plate up, then off of the predrilled holes.
  4. Broil-King BBQ Heat Indicator Replacement Guide: шаг 4, изображение 1 из 3 Broil-King BBQ Heat Indicator Replacement Guide: шаг 4, изображение 2 из 3 Broil-King BBQ Heat Indicator Replacement Guide: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Push the heat indicator from the back to remove it from the Broilmate plate.
  5. Broil-King BBQ Heat Indicator Replacement Guide: шаг 5, изображение 1 из 3 Broil-King BBQ Heat Indicator Replacement Guide: шаг 5, изображение 2 из 3 Broil-King BBQ Heat Indicator Replacement Guide: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Align the new heat indicator through the front of the plate.
    • Move your thumbs around the plate until the heat indicator is secure.
  6. Broil-King BBQ Heat Indicator Replacement Guide: шаг 6, изображение 1 из 3 Broil-King BBQ Heat Indicator Replacement Guide: шаг 6, изображение 2 из 3 Broil-King BBQ Heat Indicator Replacement Guide: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Align the new heat indicator and plate with the factory drilled holes on the face of the BBQ.
    • Hold the plate in place while opening the lid.
  7. Broil-King BBQ Heat Indicator Replacement Guide: шаг 7, изображение 1 из 2 Broil-King BBQ Heat Indicator Replacement Guide: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Retrieve the nut used on the previous heat indicator (remember you put it in a secure location).
    • Thread the nut on the new heat indicator.
    • Use a crescent wrench to finish tightening the nut on the new bolt.
  8. Broil-King BBQ Heat Indicator Replacement Guide: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Close the lid. You're done!
Заключение
This simple repair doesn’t take much time, yet is well worth the effort. A working heat indicator provides the necessary information about the temperature to ensure safe food practices, and produce a tasty outcome.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Jamie Jacaway
Участник с: 06/11/21
172 Репутация
1 руководство автора
Команда
Idaho State University, Team S1-G10, Watkins Summer 2021 Участник Idaho State University, Team S1-G10, Watkins Summer 2021
ISU-WATKINS-SU21S1G10
2 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 39
За всё время: 779
