Brother DCP-L2550DW Toner Cartridge Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Brother DCP-L2550DW Toner Cartridge Replacement, Toner Cartridge: шаг 1, изображение 1 из 2 Brother DCP-L2550DW Toner Cartridge Replacement, Toner Cartridge: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unplug your printer from the outlet. Identify your printer and the toner cartridge required.
    • The printer recommends only two cartridges, TN-730 and TN-760.
  2. Brother DCP-L2550DW Toner Cartridge Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Brother DCP-L2550DW Toner Cartridge Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Brother DCP-L2550DW Toner Cartridge Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pull on the tab to open the front plate of your printer.
  3. Brother DCP-L2550DW Toner Cartridge Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Brother DCP-L2550DW Toner Cartridge Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Brother DCP-L2550DW Toner Cartridge Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pull on the green handle to remove the drum unit of your printer.
  4. Brother DCP-L2550DW Toner Cartridge Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Brother DCP-L2550DW Toner Cartridge Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Brother DCP-L2550DW Toner Cartridge Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Place the drum unit on a clean flat surface.
    • Press down on the green button at the bottom left corner of the drum unit to unlock the toner cartridge.
    • Remove the toner cartridge from the drum unit.
  5. Brother DCP-L2550DW Toner Cartridge Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Brother DCP-L2550DW Toner Cartridge Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Brother DCP-L2550DW Toner Cartridge Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Insert the new toner cartridge into the drum unit by placing it on top of the drum unit and pressing it down, ensuring it is in the locked position.
    • Do not touch the ink roll of the cartridge. It can compromise the quality of the ink.
  6. Brother DCP-L2550DW Toner Cartridge Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Brother DCP-L2550DW Toner Cartridge Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Brother DCP-L2550DW Toner Cartridge Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Insert the drum unit back into the printer by placing it at the edge of the opening and sliding it inside until it locks in place.
  7. Brother DCP-L2550DW Toner Cartridge Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Brother DCP-L2550DW Toner Cartridge Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Brother DCP-L2550DW Toner Cartridge Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Close the front plate and ensure it is in the locked position.
  8. Brother DCP-L2550DW Toner Cartridge Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Replacement completed. Plug the printer back in the outlet and test it out. You can now use your printer.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Syed Momin Raza
Участник с: 01/09/24
157 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team 2-24, O'Regan Winter 2024 Участник York University, Team 2-24, O'Regan Winter 2024
YORK-O'REGAN-W24S2G24
1 член
Автор 1 руководств
1 Комментарий к руководству
Hi , I’m facing unable to print double sided issue. It able to print on 1 page, but when the paper roll back and ready to print on the other page, it stuck. Could you help me on this?
Shininimi Here - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 76
За всё время: 1,034
