Brother HL-L2400D Drum Replacement
  1. Brother HL-L2400D Drum Replacement, Drum: шаг 1, изображение 1 из 2 Brother HL-L2400D Drum Replacement, Drum: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Open the front cover of the printer.
    • Turn off the printer and let it cool down for 10 minutes.
  2. Brother HL-L2400D Drum Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Brother HL-L2400D Drum Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Grab the green tab and pull the part out.
  3. Brother HL-L2400D Drum Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Brother HL-L2400D Drum Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Brother HL-L2400D Drum Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Place the drum onto a sheet of paper.
    • Press the green tab on the side to pop out the inside component.
  4. Brother HL-L2400D Drum Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Brother HL-L2400D Drum Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Press the green tab firmly until you hear a noise.
    • Pull out the drum using the closest grey part to you.
  5. Brother HL-L2400D Drum Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Brother HL-L2400D Drum Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Brother HL-L2400D Drum Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Place your new replacement drum inside.
    • Press the new drum firmly.
    • The green tab must look like the second and third images to tell that it is properly inserted.
  6. Brother HL-L2400D Drum Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Brother HL-L2400D Drum Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Brother HL-L2400D Drum Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • To clean the imaging of the drum, use the slider above.
    • Make sure to go back and forth with the slider several times.
  7. Brother HL-L2400D Drum Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Brother HL-L2400D Drum Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Place your replaced part back into the printer.
    • Press and hold the "Go" button at the bottom of the printer.
    • Let go once all four of the button's LEDs are lit up.
Заключение
You have successfully replaced the drum! Contact a local recycling centre or a specialized recycling service for instructions on properly disposing of the cartridge or drum unit.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Micheal Hbeishi
Участник с: 01/12/25
305 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team 2-11, Woodhouse Spring 2025 Участник York University, Team 2-11, Woodhouse Spring 2025
YORK-WOODHOUSE-S25S2G11
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 39
За всё время: 259
