Brother MFC 7240 Toner Cartridge Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Brother MFC 7240 Toner Cartridge Replacement, Toner Cartridge: шаг 1, изображение 1 из 3 Brother MFC 7240 Toner Cartridge Replacement, Toner Cartridge: шаг 1, изображение 2 из 3 Brother MFC 7240 Toner Cartridge Replacement, Toner Cartridge: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Ensure the printer is on a stable surface with enough room to access the ink cartridge compartment.
    • Turn off the printer by unplugging it from the outlet.
  2. Brother MFC 7240 Toner Cartridge Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Brother MFC 7240 Toner Cartridge Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the printer cover which is located at the front of the printer to reveal the toner cartridge compartment.
  3. Brother MFC 7240 Toner Cartridge Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the empty ink cartridge that needs replacement.
  4. Brother MFC 7240 Toner Cartridge Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Brother MFC 7240 Toner Cartridge Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Brother MFC 7240 Toner Cartridge Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Put your fingers under the slot underneath the toner cartridge and gently pull it out.
  5. Brother MFC 7240 Toner Cartridge Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Brother MFC 7240 Toner Cartridge Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Brother MFC 7240 Toner Cartridge Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Press down on the small green lever on the bottom left of the drum unit to release the cartridge.
    • You will need to push down the green lever and pull out the toner cartridge at the same time.
  6. Brother MFC 7240 Toner Cartridge Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Brother MFC 7240 Toner Cartridge Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Brother MFC 7240 Toner Cartridge Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Unpack the new toner cartridge.
  7. Brother MFC 7240 Toner Cartridge Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Brother MFC 7240 Toner Cartridge Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Brother MFC 7240 Toner Cartridge Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the orange protective casing on the new toner cartridge.
    • Be careful with this step because the protective casing holds the ink so when removing it don't touch the ink roller underneath it or else you will get ink on your fingers.
  8. Brother MFC 7240 Toner Cartridge Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Brother MFC 7240 Toner Cartridge Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Brother MFC 7240 Toner Cartridge Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Slide the new cartridge into the drum unit slot until it clicks into place.
    • Ensure you can see the Brother logo on top.
  9. Brother MFC 7240 Toner Cartridge Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Brother MFC 7240 Toner Cartridge Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Brother MFC 7240 Toner Cartridge Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Place the cartridge and drum unit into the printer and close the cover.
  10. Brother MFC 7240 Toner Cartridge Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Brother MFC 7240 Toner Cartridge Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Brother MFC 7240 Toner Cartridge Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Turn on the printer by plugging it back in.
    • Make sure you don’t get the low toner cartridge message.
Финишная прямая
Еще один человек закончил это руководство.
Gurnoor Loee
Участник с: 01/15/24
181 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team 1-15, O'Regan Winter 2024 Участник York University, Team 1-15, O'Regan Winter 2024
YORK-O'REGAN-W24S1G15
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 21
За всё время: 376
