Brother MFC-490CW Front Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Brother MFC-490CW Front Panel Replacement, Remove screws holding the front panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the three 12.1 mm screws holding the control panel in place.
  2. Brother MFC-490CW Front Panel Replacement, Unplug the panel from the rest of the printer: шаг 2, изображение 1 из 3 Brother MFC-490CW Front Panel Replacement, Unplug the panel from the rest of the printer: шаг 2, изображение 2 из 3 Brother MFC-490CW Front Panel Replacement, Unplug the panel from the rest of the printer: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Lift up the front panel from the device.
    • Gently lift up and disconnect the data cables that attach the panel to the printer.
Заключение
To reassemble the front panel, follow these instructions in reverse order.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Matt
Участник с: 10/30/14
64 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-4, Miles Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 4-4, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G4
3 членов
Автор 8 руководств
Один комментарий
Be sure the three plastic tabs on the bottom of the black front cover are inserted fully when you snap the cover back into place or else you will get a message saying the ink door is not closed.
Raymond Rinaldi - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 9
За всё время: 1,690
