Brother MFC-490CW Scanning Glass Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Brother MFC-490CW Scanning Glass Replacement, Removing Scanner Header: шаг 1, изображение 1 из 3 Brother MFC-490CW Scanning Glass Replacement, Removing Scanner Header: шаг 1, изображение 2 из 3 Brother MFC-490CW Scanning Glass Replacement, Removing Scanner Header: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Twist green section to allow the scanner head to have a full range of motion.
  2. Brother MFC-490CW Scanning Glass Replacement, Removing Scan Header: шаг 2, изображение 1 из 3 Brother MFC-490CW Scanning Glass Replacement, Removing Scan Header: шаг 2, изображение 2 из 3 Brother MFC-490CW Scanning Glass Replacement, Removing Scan Header: шаг 2, изображение 3 из 3
    • To remove scanner head, open it halfway as possible and slide the hinges out of place and the head will be removed.
  3. Brother MFC-490CW Scanning Glass Replacement, Remove scanner head connection to printer: шаг 3, изображение 1 из 3 Brother MFC-490CW Scanning Glass Replacement, Remove scanner head connection to printer: шаг 3, изображение 2 из 3 Brother MFC-490CW Scanning Glass Replacement, Remove scanner head connection to printer: шаг 3, изображение 3 из 3
    • The panels to expose the cords will become exposed when the head is removed.
    • Pull all colored cords from the printer and unscrew the other wire to be fully removed.
    • Pull the black tab from the printer to remove.
  4. Brother MFC-490CW Scanning Glass Replacement, Removing the bottom screws: шаг 4, изображение 1 из 2 Brother MFC-490CW Scanning Glass Replacement, Removing the bottom screws: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Once scanner is free from the printer remove all the screws on the bottom base
    • Use a #2 Philips head screw driver to remove the two 12.1mm screws.
  5. Brother MFC-490CW Scanning Glass Replacement, Exposing scanner glass: шаг 5, изображение 1 из 3 Brother MFC-490CW Scanning Glass Replacement, Exposing scanner glass: шаг 5, изображение 2 из 3 Brother MFC-490CW Scanning Glass Replacement, Exposing scanner glass: шаг 5, изображение 3 из 3
    • To separate the base from the glass hold upright and separate along the edge where you removed the screws.
    • Use hands to expose the glass.
    • Keep track flat once glass is removed as to not lose little parts.
  6. Brother MFC-490CW Scanning Glass Replacement, Replacing scanner glass: шаг 6, изображение 1 из 3 Brother MFC-490CW Scanning Glass Replacement, Replacing scanner glass: шаг 6, изображение 2 из 3 Brother MFC-490CW Scanning Glass Replacement, Replacing scanner glass: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Disconnect the glass from the tracks.
    • Remove old or broken glass.
    • Replace with adhesive tape along the bottom of the header and reassemble.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
George Kielpinski
Участник с: 10/30/14
50 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-4, Miles Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 4-4, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G4
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 81
За всё время: 3,742
