Brother MFC-490CW Wireless module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Brother MFC-490CW Wireless module Replacement, Remove screws holding the front panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the three 12.1 mm screws holding the control panel in place.
  2. Brother MFC-490CW Wireless module Replacement, Unplug the panel from the rest of the printer: шаг 2, изображение 1 из 3 Brother MFC-490CW Wireless module Replacement, Unplug the panel from the rest of the printer: шаг 2, изображение 2 из 3 Brother MFC-490CW Wireless module Replacement, Unplug the panel from the rest of the printer: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Lift up the front panel from the device.
    • Gently lift up and disconnect the data cables that attach the panel to the printer.
  3. Brother MFC-490CW Wireless module Replacement, Remove the screw: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 14.1mm screw located at the left side of the device.
    • Unscrew the 12.1mm screw to the right of the 14.1mm screw.
  4. Brother MFC-490CW Wireless module Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Brother MFC-490CW Wireless module Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Brother MFC-490CW Wireless module Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pry open the left front panel away from the printer
    • Be careful. The panel is attached with a data cable.
  5. Brother MFC-490CW Wireless module Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Brother MFC-490CW Wireless module Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully unplug the connector attached to the device.
  6. Brother MFC-490CW Wireless module Replacement, Remove the module from the panel: шаг 6, изображение 1 из 3 Brother MFC-490CW Wireless module Replacement, Remove the module from the panel: шаг 6, изображение 2 из 3 Brother MFC-490CW Wireless module Replacement, Remove the module from the panel: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Separate the two clips that hold the module in place.
    • Lift up the module.
Заключение
To reassemble your wireless module, follow these instructions in reverse order.
Matt
Участник с: 10/30/14
64 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-4, Miles Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 4-4, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G4
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 26
За всё время: 1,679
