Brother PT-1290 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Brother PT-1290 Keyboard Replacement, Turn over device to remove batteries.: шаг 1, изображение 1 из 3 Brother PT-1290 Keyboard Replacement, Turn over device to remove batteries.: шаг 1, изображение 2 из 3 Brother PT-1290 Keyboard Replacement, Turn over device to remove batteries.: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn the device to it's side toward the bottom of the keyboard. Then pop open the case and remove the batteries.
  2. Brother PT-1290 Keyboard Replacement, Back of device: шаг 2, изображение 1 из 3 Brother PT-1290 Keyboard Replacement, Back of device: шаг 2, изображение 2 из 3 Brother PT-1290 Keyboard Replacement, Back of device: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove back of device and set aside.
  3. Brother PT-1290 Keyboard Replacement, Remove screws: шаг 3, изображение 1 из 3 Brother PT-1290 Keyboard Replacement, Remove screws: шаг 3, изображение 2 из 3 Brother PT-1290 Keyboard Replacement, Remove screws: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove all 1/4 inch screws(6 total) with a (+PH00) screwdriver. Open slowly not to damage the display data cable.
  4. Brother PT-1290 Keyboard Replacement, Remove flat panel: шаг 4, изображение 1 из 3 Brother PT-1290 Keyboard Replacement, Remove flat panel: шаг 4, изображение 2 из 3 Brother PT-1290 Keyboard Replacement, Remove flat panel: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to remove the flat-panel membrane keyboard. Lift up and set aside.
  5. Brother PT-1290 Keyboard Replacement, Remove: шаг 5, изображение 1 из 3 Brother PT-1290 Keyboard Replacement, Remove: шаг 5, изображение 2 из 3 Brother PT-1290 Keyboard Replacement, Remove: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to aid in removing the keyboard.
    • Gently lift out while removing the LCD screen that is connected to the data cable and finishing removing.
Заключение
Angela Araujo
Участник с: 10/24/14
99 Репутация
1 руководство автора
Команда
Gateway, Team 1-4, Johnson Fall 2014 Участник Gateway, Team 1-4, Johnson Fall 2014
GCC-JOHNSON-F14S1G4
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 19
За всё время: 494
