Brother XR-40 Back Panel Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. Brother XR-40 Back Panel Disassembly, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the machine on a solid surface.
    • Remove the 14mm Phillips #2 screw holding on the face cover.
  2. Brother XR-40 Back Panel Disassembly: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two 14mm Phillips #2 screws and two 22mm Phillips #2 screws that secure the rear casing.
  3. Brother XR-40 Back Panel Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lay the machine on its side.
    • Remove the four 10mm Phillips #2 screws that hold the bottom panel in place.
    • The feet will come off with the screws.
  4. Brother XR-40 Back Panel Disassembly: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom panel.
  5. Brother XR-40 Back Panel Disassembly: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Place the machine upright.
    • Remove the rear casing.
    • You may have to wiggle the panel and pull at the same time.
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Allison
Участник с: 02/03/14
302 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G12
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 85
За всё время: 11,917
