Отремонтируйте ваше устройство
Обучение ремонту
Запчасти и инструменты
Введение
Damaged presserfoot? It is easy to replace and this guide will take you through the necessary steps.
  1. Make sure the presser foot is in the up position.
    • Make sure the presser foot is in the up position.
    • The switch should be up, not in the vertical position.
  2. Adjust the needle to the top of its stroke using the hand wheel.
    • Adjust the needle to the top of its stroke using the hand wheel.
  3. Lift the arm on the back of the presser foot assembly to release the foot. Lift the arm on the back of the presser foot assembly to release the foot.
    • Lift the arm on the back of the presser foot assembly to release the foot.
  4. Remove the presser foot.
    • Remove the presser foot.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kevin Bickers
Участник с: 05.02.2014
601 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G12
4 членов
Автор 6 руководств
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 6
За всё время: 908
