Введение
Wenn an deiner Braun Küchenmaschine der Motor läuft, aber die Antriebswelle sich nicht mehr oder nur stotternd dreht ist möglicherweise der Zahnriemen beschädigt, der den Motor mit der Welle verbindet. Er ist leicht auszutauschen.
Выберете то, что вам нужно
Entferne den Rührbehälter.
Drehe die Maschine mit dem Boden nach oben
Manchmal sind die Schrauben unter den Gummifüßen versteckt. Dann musst du sie herausziehen.
Deutlich zu sehen: der Zahnriemen ist angerissen!
Die Zahnriemengröße ist aufgedruckt. Bei diesem Modell multipractic ist es einer vom Typ 190 XL 037.
Mit der richtigen Bezeichnung ist er leicht zu kaufen.
Der neue Riemen wird aufgelegt. Erst am kleinen Antriebsrad, dann am großen Treibrad, dort an einer Seite aufsetzen und einmal durchdrehen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Один комментарий
Any guide for replacing belt for Braun Fx 3030 processor
