Cómo quitar un tornillo barrido
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Cómo quitar un tornillo barrido, Usa un destornillador diferente: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Tu tornillo está barrido y tu destornillador ya no es suficiente. Antes de usar las herramientas pesadas, intenta lo siguiente:
    • Utiliza destornilladores diferentes. Primero intenta tamaños de cabeza ligeramente más pequeños o más grandes, luego un destornillador de cabeza plana, para ver si puedes conseguir que atrape en alguna parte del tornillo barrido.
    • Si el la punta no sujeta el tornillo al instante, no continues. De lo contrario, corres el riesgo de barrer más el tornillo.
    • Si alguna de estas técnicas son fructíferas, ¡felicidades! Tu tornillo es libre.
  2. Cómo quitar un tornillo barrido, Usa una bandita de goma: шаг 2, изображение 1 из 3 Cómo quitar un tornillo barrido, Usa una bandita de goma: шаг 2, изображение 2 из 3 Cómo quitar un tornillo barrido, Usa una bandita de goma: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Una banda de goma te puede dar el agarre extra que necesita.
    • Estira una banda de goma sobre el tornillo barrido.
    • Inserta un destornillador de tamaño adecuado, y darle un giro.
  3. Cómo quitar un tornillo barrido, Usa unos alicates: шаг 3, изображение 1 из 2 Cómo quitar un tornillo barrido, Usa unos alicates: шаг 3, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Screw Extracting Pliers
    $19.99
    Купить
    • Si la cabeza del tornillo está accesible, prueba con un par de alicates de extracción de tornillo. Si puedes obtener un buen agarre, gira, ¡y el tornillo debería girar también!
    • Una vez que el tornillo se afloja un poco, probablemente puedas terminar de quitar el tornillo con un destornillador.
  4. Cómo quitar un tornillo barrido, Usa pegamento: шаг 4, изображение 1 из 3 Cómo quitar un tornillo barrido, Usa pegamento: шаг 4, изображение 2 из 3 Cómo quitar un tornillo barrido, Usa pegamento: шаг 4, изображение 3 из 3
    • ¿Todavía atorado? Trata de añadir un poco de pegamento instantáneo a la parte superior del tornillo.
    • Fija tu destornillador en la cabeza del tornillo, y permite que el pegamento se seque.
    • Utilizando un agarre firme y presión hacia abajo, gira el destornillador para quitar el tornillo.
    • No te olvides de limpiar los restos del pegamento de la punta de tu destornillador.
  5. Cómo quitar un tornillo barrido, Usa una herramienta rotatoria: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Si no pudiste quitar el tornillo con los destornilladores, los alicates, una banda de goma y el pegamento, entonces una herramienta rotatoria debería funcionar.
    • Conecta un disco de corte delgado a tu herramienta giratoria. Antes de cortar cualquier cosa, asegúrate de que el disco esté bien asegurado.
    • Asegúrate de usar gafas protectoras siempre que utilices una herramienta rotatoria para evitar lesiones de escombros voladores y chispas.
  6. Cómo quitar un tornillo barrido: шаг 6, изображение 1 из 2 Cómo quitar un tornillo barrido: шаг 6, изображение 2 из 2
    • En este paso, utilizarás la herramienta giratoria para hacer un corte fino en el tornillo barrido para poder utilizar un destornillador de cabeza plana para quitar el tornillo.
    • Recomendamos utilizar un ajuste de baja potencia (utilizamos 2 de 6) para evitar dañar el resto del dispositivo o el tornillo.
    • El corte debe ser lo suficientemente profundo para que pueda caber un destornillador de cabeza plana en él, pero lo suficientemente delgado para que el destornillador tenga algo que agarrar.
    • Haz un solo corte fino en la cabeza del tornillo barrido.
  7. Cómo quitar un tornillo barrido: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Utiliza un destornillador de cabeza plana para quitar el tornillo del dispositivo.
    • El tamaño del destornillador dependerá del tamaño del tornillo, pero utiliza el tamaño más grande que entre en tu corte.
    • Si no puedes colocar un destornillador en el corte, usa la herramienta giratoria para hacer que el corte sea mayor. Haz solo cortes pequeños; Si se corta demasiado el tornillo, el destornillador no se sostendrá y no será capaz de girar el tornillo.
    • Usa protección para los ojos y dale a tu dispositivo unas pocas explosiones de aire comprimido antes de reensamblarlo. La herramienta rotativa puede dispersar las virutas de metal sueltas alrededor del dispositivo, creando el potencial para un cortocircuito eléctrico si no se limpia.
Заключение
Echa un vistazo al video en la introducción para obtener algunos consejos adicionales sobre cómo lidiar con un tornillo barrido. Usa siempre un destornillador de buena calidad. Los destornilladores de baja calidad dañarán los tornillos.
246 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en es
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Jake Devincenzi
Участник с: 04/18/11
117 260 Репутация
Автор 57 руководств
62 Комментариев
I usually use the soldering iron, resting on the screw head dilation of the materials or any glue on the thread, but if the damage the screw head is large only with the idea of ​​same rotary tool.
Cleyton - Ответить
"To reassemble your device, follow these instructions in reverse order."
Yeah, that makes perfect sense... If you put the saw in reverse it glues all the buts of iron back onto the screw :-)
But other than that, this could be useful in some situations. Be careful,of the iron filings on your electronics!
koesper - Ответить
Haha, good catch! We've fixed the conclusion. Apologies to all who tried so very hard to follow these instructions in reverse.
Jeff Suovanen -
There's always the ultimate tool if it won't go out, the drill.
Of course you'll have to make new threads if you drill out a screw. However, as a "weapon of last resort", the drill always works.
Branko Dodig - Ответить
Thank you for this guide. The Vampliers, however, completely removed the head of my T6 screw. There are two of them holding the display to the top case of my 15'' Macbook Pro. I am on one of the last steps in the Top Case replacement guide.
Can I use a drill if my screw has virtually no head?
Thanks!
A Mac User - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 360
За последние 7 дней: 3,276
За последние 30 дней: 12,411
За всё время: 1,748,206
