CASIO fx-300 MS Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. CASIO fx-300 MS Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 CASIO fx-300 MS Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 CASIO fx-300 MS Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Press SHIFT+AC to turn off the calculator.
    • Press the shift button, and a symbol in the top-left corner should appear. Afterward, push the AC button.
  2. CASIO fx-300 MS Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 CASIO fx-300 MS Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 CASIO fx-300 MS Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Flip the calculator so the back of the device is facing up.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the six 5 mm screws.
  3. CASIO fx-300 MS Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 CASIO fx-300 MS Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 CASIO fx-300 MS Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to pry the back case from the calculator.
    • Gently work your way around the edge of the calculator to release any clips before separating the two halves.
    • If you feel resistance when removing the back case, check to make sure you didn't miss a screw.
  4. CASIO fx-300 MS Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 CASIO fx-300 MS Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 CASIO fx-300 MS Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to remove the old battery.
    • Replace it with a new LR44 1.5 volt battery.
  5. CASIO fx-300 MS Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 CASIO fx-300 MS Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 CASIO fx-300 MS Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Reassemble the calculator and replace the 5 mm Phillips #0 screws.
    • Press the ON button to verify that the replacement was successful.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Raphael Tweneboah
Участник с: 09/10/23
145 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team 1-29, O'Regan Fall 2023 Участник York University, Team 1-29, O'Regan Fall 2023
YORK-O'REGAN-F23S1G29
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 59
За всё время: 969
