CHI Original Circuit Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. CHI Original Circuit Board Replacement, Hinge Spring: шаг 1, изображение 1 из 2 CHI Original Circuit Board Replacement, Hinge Spring: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert a nylon or metal spudger under the plastic CHI spring covers. Pry them up to pop them off. Do this for each side.
  2. CHI Original Circuit Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the .53" long screw from the hinge pin.
  3. CHI Original Circuit Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the hinge pin.
  4. CHI Original Circuit Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Separate the two halves of the CHI Original.
  5. CHI Original Circuit Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 CHI Original Circuit Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Remove the spring pin with a pair of pliers or tweezers.
    • Remove the spring.
  6. CHI Original Circuit Board Replacement, Power Cord: шаг 6, изображение 1 из 2 CHI Original Circuit Board Replacement, Power Cord: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove (2) .31" Phillips head screws from back cover.
    • Remove cover.
  7. CHI Original Circuit Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently pull upwards on the connection point and disconnect the power cord.
  8. CHI Original Circuit Board Replacement, Circuit Board: шаг 8, изображение 1 из 3 CHI Original Circuit Board Replacement, Circuit Board: шаг 8, изображение 2 из 3 CHI Original Circuit Board Replacement, Circuit Board: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the (2) .27" Phillips head screws on each half of the CHI Original.
  9. CHI Original Circuit Board Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 CHI Original Circuit Board Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 CHI Original Circuit Board Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the covers on both halves.
  10. CHI Original Circuit Board Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove (2) .15" Phillips screws from the circuit board.
  11. CHI Original Circuit Board Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 CHI Original Circuit Board Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Desolder all points of contact between the circuit board and wires on the ceramic heating elements.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Eric Knigga
Участник с: 08/23/17
215 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S1-G2, Freund Fall 2017 Участник IUPUI, Team S1-G2, Freund Fall 2017
IUPUI-FREUND-F17S1G2
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 44
За всё время: 3,031
