CHI Spin N Curl Rotating Curler Heating Element Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. CHI Spin N Curl Rotating Curler Heating Element Replacement, Power Cord: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a metal spudger to pry off the silver, shiny trim.
    Спросите у FixBot
  2. CHI Spin N Curl Rotating Curler Heating Element Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove inner black housing of the CHI Spin N Curl using the metal spudger to pop it out.
    Спросите у FixBot
  3. CHI Spin N Curl Rotating Curler Heating Element Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 CHI Spin N Curl Rotating Curler Heating Element Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a 2 mm flathead to remove the two screws.
    Спросите у FixBot
  4. CHI Spin N Curl Rotating Curler Heating Element Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 CHI Spin N Curl Rotating Curler Heating Element Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a metal spudger to pry open the seams of the device.
    Спросите у FixBot
  5. CHI Spin N Curl Rotating Curler Heating Element Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 CHI Spin N Curl Rotating Curler Heating Element Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 CHI Spin N Curl Rotating Curler Heating Element Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Toward the bottom of the device, grab the swivel power cord.
    • Gently pull the power cord to detach it from the CHI Spin N Curl
    • Replace the faulty cord when the original cord has been removed.
    Спросите у FixBot
  6. CHI Spin N Curl Rotating Curler Heating Element Replacement, Heating Element: шаг 6, изображение 1 из 1
    • After following steps to open the CHI Spin N Curl, locate the heating element.
    • Remove screws on both sides of the heating element.
    • Once screws have been removed, then remove the heating element component.
    • Replace heating element once the original has been removed.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Annalise White
Участник с: 10/26/22
530 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-7, Petersen Fall 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 2-7, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G7
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 30
За всё время: 462
