CM Storm QuickFire Rapid Large Keycap Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. CM Storm QuickFire Rapid Large Keycap Replacement, Remove surrounding keycaps: шаг 1, изображение 1 из 3 CM Storm QuickFire Rapid Large Keycap Replacement, Remove surrounding keycaps: шаг 1, изображение 2 из 3 CM Storm QuickFire Rapid Large Keycap Replacement, Remove surrounding keycaps: шаг 1, изображение 3 из 3
  2. CM Storm QuickFire Rapid Large Keycap Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the large keycap upward with your fingers until the cap separates from the plastic rings underneath the cap. If the metal bar beneath the cap comes loose during removal, snap it back in place.
  3. CM Storm QuickFire Rapid Large Keycap Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 CM Storm QuickFire Rapid Large Keycap Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 CM Storm QuickFire Rapid Large Keycap Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Install the plastic rings on the new keycap. The overhang needs to be ‘facing forward’ so that when the keycap is placed back on the board, the overhang is furthest away from you. When attaching the new key to the board, the ends of the metal bar on the board will go through these rings.
Заключение
Shiva Empranthiri
Участник с: 10/12/14
781 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G23
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 13
За всё время: 5,943
