CM Storm QuickFire Rapid Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. CM Storm QuickFire Rapid Switch Replacement, Switch: шаг 1, изображение 1 из 2 CM Storm QuickFire Rapid Switch Replacement, Switch: шаг 1, изображение 2 из 2
  2. CM Storm QuickFire Rapid Switch Replacement, Remove screw on back of keyboard (labeled do not remove): шаг 2, изображение 1 из 2 CM Storm QuickFire Rapid Switch Replacement, Remove screw on back of keyboard (labeled do not remove): шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a Philips #0 screwdriver, remove the .5cm screw from the back of the keyboard.
    • This will void your warranty!
    • When inserting the screw after replacing the switch, make sure to not screw in too tight. This may cause erratic behavior with the keyboard.
  3. CM Storm QuickFire Rapid Switch Replacement, Seperating Back Panel from Front Panel: шаг 3, изображение 1 из 3 CM Storm QuickFire Rapid Switch Replacement, Seperating Back Panel from Front Panel: шаг 3, изображение 2 из 3 CM Storm QuickFire Rapid Switch Replacement, Seperating Back Panel from Front Panel: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Wedge a plastic opening tool between the rear plate and rim of the keyboard and slide it through the circled areas to separate the plastic hooks that mount the rim to the rear plate.
  4. CM Storm QuickFire Rapid Switch Replacement, Opening Back Panel: шаг 4, изображение 1 из 2 CM Storm QuickFire Rapid Switch Replacement, Opening Back Panel: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Firmly grasp the bottom panel of the keyboard and carefully detach it from the rest of the board.
    • Do not put strain on the ribbon cable when lifting the bottom panel.
  5. CM Storm QuickFire Rapid Switch Replacement, Detaching SIL Connector: шаг 5, изображение 1 из 2 CM Storm QuickFire Rapid Switch Replacement, Detaching SIL Connector: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Detach the 4-pin cable from the bottom panel of the keyboard.
  6. CM Storm QuickFire Rapid Switch Replacement, Desolder Switch Solder Joints: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Desolder the joints holding the switch to the board.
    • Remove the switch and solder the new switch in place.
Заключение
9 участников успешно повторили данное руководство.
Andrew
Участник с: 10/12/14
321 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G23
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 68
За всё время: 15,826
