Cambridge Audio A3i Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Cambridge Audio A3i Motherboard Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove 2 screws from each side of the amplifier.
  2. Cambridge Audio A3i Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove 2 screws on rear of device. Slide top cover up and back from main case.
  3. Cambridge Audio A3i Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Cambridge Audio A3i Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove 3 screws on bottom of case.
    • Remove 13 screws on rear panel.
    • Do not move the rear panel too far, as the power cord is still connected.
  4. Cambridge Audio A3i Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a pair of pliers, squeeze the retainer for the power cord as shown and pull it toward the external side the panel.
    • It may require some wiggling, but it should slip out of the hole and then off of the cord.
  5. Cambridge Audio A3i Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove 2 screws from each side of the heatsink. These must be accessed from directly above the device.
    • Remove the green grounding wire from the mounting screw.
  6. Cambridge Audio A3i Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • With the amplifier on it's side, remove the 4 screws that hold the motherboard frame to the main case.
    • Be sure to hold the motherboard with one hand while removing the mount screws.
  7. Cambridge Audio A3i Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Cambridge Audio A3i Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Unscrew ground wire from main case.
    • De solder 4 wires coming from transformer.
    • The motherboard can now be lifted from the case. Any part that needs to be removed from it can be de-soldered.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Colby
Участник с: 04/15/10
338 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 28-36, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 28-36, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G36
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 38
За всё время: 6,636
