Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Speaker Grill Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Speaker Grill Replacement, Rubber Casing: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the six screw covers from the bottom of the device.
  2. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Speaker Grill Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Starting from the screw covers, remove the front and back casing of the device.
  3. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Speaker Grill Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully pull off the casing covering the ends.
  4. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Speaker Grill Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slowly remove the casing from the top of the device.
  5. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Speaker Grill Replacement, Speaker Grill: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the five 11.5mm Phillips screws from the bottom plate.
  6. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Speaker Grill Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully pull apart the bottom and top plates, using the blue plastic opening tool.
  7. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Speaker Grill Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Once the plates are separated, slowly pull the bottom plate away from the top plate.
    • There are wires connected to both plates, so be cautious while doing this step.
  8. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Speaker Grill Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use the metal spudger to bend the three bendable clamps on the ends of the speaker cover.
    • Beware, the bending process requires patience and extra time.
  9. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Speaker Grill Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Next, use the metal spudger to bend the four bendable clamps on the bottom of the speaker cover.
    • This step also requires some time and patience.
  10. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Speaker Grill Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Speaker Grill Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Finally, bend the speaker cover upward and it will slide out.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Farshad Mohebban
Участник с: 02/10/16
524 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-1, Nance Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 1-1, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G1
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 16
За всё время: 953
