Canary CAN100USBK Ethernet PCB Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canary CAN100USBK Ethernet PCB Board Replacement, Bottom Casing: шаг 1, изображение 1 из 2 Canary CAN100USBK Ethernet PCB Board Replacement, Bottom Casing: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Grip the rubber ring with your fingers and pull up.
    • Rotate the Canary as you pull out one tab at a time.
  2. Canary CAN100USBK Ethernet PCB Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use your Phillips #0 screwdriver to remove the four 6mm screws.
  3. Canary CAN100USBK Ethernet PCB Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Canary CAN100USBK Ethernet PCB Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Canary CAN100USBK Ethernet PCB Board Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the flat end of the spudger to carefully pry off the bottom casing.
    • Alternate pushing up on the left and right sides until the clips holding the case in are visible.
  4. Canary CAN100USBK Ethernet PCB Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Canary CAN100USBK Ethernet PCB Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Do not yank the bottom off or you may damage the ribbon cable or the ZIF connector.
    • Carefully remove the bottom casing by gripping it on both sides and pulling straight up.
  5. Canary CAN100USBK Ethernet PCB Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Canary CAN100USBK Ethernet PCB Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the pointed end of the spudger to flip up the small retaining flap on the ZIF (zero insertion force) connector.
    • Pull the ribbon cable out towards the device.
  6. Canary CAN100USBK Ethernet PCB Board Replacement, Ethernet PCB Board: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use your Phillips #0 screwdriver to remove the three 5mm screws.
  7. Canary CAN100USBK Ethernet PCB Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Canary CAN100USBK Ethernet PCB Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Place the flat end of the spudger underneath the Ethernet PCB board and slowly pry up until it's loose.
  8. Canary CAN100USBK Ethernet PCB Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Carefully pull the Ethernet PCB board away from the board that sits underneath.
Заключение
Tommy Nguyen
Участник с: 02/28/17
597 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G2
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 10
За всё время: 926
