Canon 7210 Bulb Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon 7210 Bulb Replacement, Bulb: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 9mm Phillips #0 screw and remove the panel.
  2. Canon 7210 Bulb Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 7mm Phillips #0 screws that attach the bulb to the mainframe of the projector.
  3. Canon 7210 Bulb Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the bulb housing by gently pulling on the small silver handle located on top of the bulb housing.
  4. Canon 7210 Bulb Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • You may replace the entire housing unit or replace the bulb itself once you remove it from the housing unit.
  5. Canon 7210 Bulb Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 9mm Phillips #0 screw.
  6. Canon 7210 Bulb Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull the wire tubing out of the plastic holder.
  7. Canon 7210 Bulb Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull the bulb out of the casing.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
William Christian
Участник с: 10/05/16
331 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-3, Lacy Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 9-3, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G3
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 10
За всё время: 330
