Canon ELPH Z3 Camera Image Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon ELPH Z3 Camera Image Sensor Replacement, Shutter Button: шаг 1, изображение 1 из 3 Canon ELPH Z3 Camera Image Sensor Replacement, Shutter Button: шаг 1, изображение 2 из 3 Canon ELPH Z3 Camera Image Sensor Replacement, Shutter Button: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Unscrew the 7 4.1mm screws around the camera using a PH000 screwdriver.
  2. Canon ELPH Z3 Camera Image Sensor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Canon ELPH Z3 Camera Image Sensor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Canon ELPH Z3 Camera Image Sensor Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Split the front and back coverings of the camera.
    • Remove the back covering completely.
    • This allows for easier access to the shutter button carrier.
  3. Canon ELPH Z3 Camera Image Sensor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Canon ELPH Z3 Camera Image Sensor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the shutter button carrier off of the camera.
    • Notice shutter button is on the right hand side of the carrier.
  4. Canon ELPH Z3 Camera Image Sensor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Canon ELPH Z3 Camera Image Sensor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Canon ELPH Z3 Camera Image Sensor Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Press upward on the shutter button from the underside of the carrier by using your thumb.
    • Separate the shutter button from the carrier.
  5. Canon ELPH Z3 Camera Image Sensor Replacement, Rear Screen: шаг 5, изображение 1 из 2 Canon ELPH Z3 Camera Image Sensor Replacement, Rear Screen: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull apart the front and back coverings of the camera.
    • Remove the back covering completely to gain access of the rear screen.
  6. Canon ELPH Z3 Camera Image Sensor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Canon ELPH Z3 Camera Image Sensor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Canon ELPH Z3 Camera Image Sensor Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Unscrew the 6 4.1mm screws that are holding the back screen in place by using the PH000 screwdriver.
    • This step may require for you to pull back tape to gain access to some screws.
  7. Canon ELPH Z3 Camera Image Sensor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Canon ELPH Z3 Camera Image Sensor Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pull the yellow tape away from the side that is attached to the back screen.
    • Remove the back screen.
  8. Canon ELPH Z3 Camera Image Sensor Replacement, Image Sensor: шаг 8, изображение 1 из 3 Canon ELPH Z3 Camera Image Sensor Replacement, Image Sensor: шаг 8, изображение 2 из 3 Canon ELPH Z3 Camera Image Sensor Replacement, Image Sensor: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Pull away back screen base to reveal the image sensor.
    • Remove image sensor using a set of pliers.
Заключение
Katy Skillings
Участник с: 10/21/16
1 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-7, Catania Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 1-7, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G7
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 5
За всё время: 254
