Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement
Просмотров: 2,8 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
24
За последние 30 дней:
104
За все время:
2 789
Комментарии: 1
1 комментариев на шаге.
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 4
4 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 минут
Сложность: Легко
Несоответствующие предварительные условия
Это руководство не имеет надлежащего инструктажа. Помоги нам найти соответствующий этап или напиши его сам!
Removing the bottom panel is safe and only requires a screwdriver.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the two 4.8 mm black screws above the lens on the front of the camera.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the 4.3 mm black screw under the lens ring, and the 4.8 mm black screw under the camera.
      Спросите у FixBot
    3. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the 4.8 mm black screw on the left side of the camera.
      Спросите у FixBot
    4. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the front panel by lifting it away from the camera's body.
      Спросите у FixBot
    1. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove seven 4.25 mm black screws on the bottom panel.
      Спросите у FixBot
    2. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the bottom panel.
      Спросите у FixBot
Заключение
Sterling Vinson
Участник с: 04/17/11
314 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 членов
Автор 132 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 104
За все время: 2,789
