Canon EOS 30 Grip Replacement
Просмотров: 5 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
5
За последние 7 дней:
19
За последние 30 дней:
105
За все время:
4 961
Комментарии: 2
1 комментариев на шаге, 1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 2
2 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 25 минут
Сложность: Умеренно
Ненаглядные фото
Будьте героем экшена! Изображения в этой инструкции должны более наглядно демонстрировать, как нужно выполнять то или иное действие.
Removing the grip is necessary to reach the battery door. This process is safe and easy.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Canon EOS 30 Grip Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the two 4.8 mm black screws above the lens on the front of the camera.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Canon EOS 30 Grip Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the 4.3 mm black screw under the lens ring, and the 4.8 mm black screw under the camera.
      Спросите у FixBot
    3. Canon EOS 30 Grip Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the 4.8 mm black screw on the left side of the camera.
      Спросите у FixBot
    4. Canon EOS 30 Grip Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the front panel by lifting it away from the camera's body.
      Спросите у FixBot
    1. Canon EOS 30 Grip Replacement, Top Panel: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Slide the outer eyepiece upward to remove it.
      Спросите у FixBot
    2. Canon EOS 30 Grip Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the two 4.75 mm black screws located on the top of the camera.
      Спросите у FixBot
    3. Canon EOS 30 Grip Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the four 4.3 mm black screws near the bottom corners of the eyepiece at the back of the camera.
      Спросите у FixBot
    4. Canon EOS 30 Grip Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Canon EOS 30 Grip Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Slowly separate the top panel from the camera by pushing it upward.
      • Separating the top panel too far or quickly can damage the ribbon cable and connecting wires that are still attached to the top panel of the camera.
      Спросите у FixBot
    1. Canon EOS 30 Grip Replacement, Side Panel With Remote Control Socket: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove two 6.5 mm black screws from the panel.
      Спросите у FixBot
    2. Canon EOS 30 Grip Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Remove the plastic remote control socket cap by pulling it straight out.
      Спросите у FixBot
    3. Canon EOS 30 Grip Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Canon EOS 30 Grip Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Slide the panel toward the bottom of the camera to remove.
      Спросите у FixBot
    4. Canon EOS 30 Grip Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Remove the single 4.8 silver screw from the control socket.
      Спросите у FixBot
    5. Canon EOS 30 Grip Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Canon EOS 30 Grip Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • The control socket is now secure by three wires.
      • Desolder connections to replace the remote control socket.
      Спросите у FixBot
    1. Canon EOS 30 Grip Replacement, Grip: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Remove the two 5.5 mm screws from front of camera.
      Спросите у FixBot
    2. Canon EOS 30 Grip Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Remove grip panel.
      Спросите у FixBot
Заключение
Jackie
Участник с: 04/17/11
257 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 членов
Автор 132 руководств
1 Комментарий к руководству
Didn't you forget the step to remove the bottom plate?
Sino Lino - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 105
За все время: 4,961
