Canon EOS 30 Grip Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon EOS 30 Grip Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the two 4.8 mm black screws above the lens on the front of the camera.
  2. Canon EOS 30 Grip Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 4.3 mm black screw under the lens ring, and the 4.8 mm black screw under the camera.
  3. Canon EOS 30 Grip Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the 4.8 mm black screw on the left side of the camera.
  4. Canon EOS 30 Grip Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the front panel by lifting it away from the camera's body.
  5. Canon EOS 30 Grip Replacement, Top Panel: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Slide the outer eyepiece upward to remove it.
  6. Canon EOS 30 Grip Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the two 4.75 mm black screws located on the top of the camera.
  7. Canon EOS 30 Grip Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the four 4.3 mm black screws near the bottom corners of the eyepiece at the back of the camera.
  8. Canon EOS 30 Grip Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Canon EOS 30 Grip Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Slowly separate the top panel from the camera by pushing it upward.
    • Separating the top panel too far or quickly can damage the ribbon cable and connecting wires that are still attached to the top panel of the camera.
  9. Canon EOS 30 Grip Replacement, Side Panel With Remote Control Socket: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove two 6.5 mm black screws from the panel.
  10. Canon EOS 30 Grip Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the plastic remote control socket cap by pulling it straight out.
  11. Canon EOS 30 Grip Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Canon EOS 30 Grip Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Slide the panel toward the bottom of the camera to remove.
  12. Canon EOS 30 Grip Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the single 4.8 silver screw from the control socket.
  13. Canon EOS 30 Grip Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Canon EOS 30 Grip Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • The control socket is now secure by three wires.
    • Desolder connections to replace the remote control socket.
  14. Canon EOS 30 Grip Replacement, Grip: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the two 5.5 mm screws from front of camera.
  15. Canon EOS 30 Grip Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Remove grip panel.
Заключение
Jackie
Участник с: 04/17/11
236 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 членов
Автор 22 руководств
Один комментарий
Didn't you forget the step to remove the bottom plate?
Sino Lino - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 3,752
