Canon EOS 30 LCD Screen Replacement
Просмотров: 6,5 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
16
За последние 30 дней:
95
За все время:
6 451
Комментарии: 4
2 комментариев к шагам, 2 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 4
4 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 2
2 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 15 минут
Сложность: Умеренно
Противоречивые изображения
Обновление изображений в этом руководстве, чтобы они больше соответствовали предварительным требованиям, повысило бы его привлекательность.
This guide will show you how to access, remove, and replace the LCD screen. The process is safe and uncomplicated.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Canon EOS 30 LCD Screen Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the two 4.8 mm black screws above the lens on the front of the camera.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Canon EOS 30 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the 4.3 mm black screw under the lens ring, and the 4.8 mm black screw under the camera.
      Спросите у FixBot
    3. Canon EOS 30 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the 4.8 mm black screw on the left side of the camera.
      Спросите у FixBot
    4. Canon EOS 30 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the front panel by lifting it away from the camera's body.
      Спросите у FixBot
    1. Canon EOS 30 LCD Screen Replacement, Top Panel: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Slide the outer eyepiece upward to remove it.
      Спросите у FixBot
    2. Canon EOS 30 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the two 4.75 mm black screws located on the top of the camera.
      Спросите у FixBot
    3. Canon EOS 30 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the four 4.3 mm black screws near the bottom corners of the eyepiece at the back of the camera.
      Спросите у FixBot
    4. Canon EOS 30 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Canon EOS 30 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Slowly separate the top panel from the camera by pushing it upward.
      • Separating the top panel too far or quickly can damage the ribbon cable and connecting wires that are still attached to the top panel of the camera.
      Спросите у FixBot
    1. Canon EOS 30 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 9, изображение 1 из 1
      • To unclip gold connector push the edge up and away from the lcd screen. A plastic opening tool is recommended.
      • The gold connector can fall into the camera, but it will remain attached and can be pulled back up.
      Спросите у FixBot
    2. Canon EOS 30 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Lift LCD screen out of mount.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Sterling Vinson
Участник с: 04/17/11
314 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 членов
Автор 132 руководств
2 Комментарии к руководству
Thank's , your tutorial nice ... gracias
fajar - Ответить Поделиться
Where do you find replacement lcd screen if the one on the camera is cracked?
Jasmine - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 95
За все время: 6,451
