Canon EOS 30 Strap Loops Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Canon EOS 30 Strap Loops Replacement, Top Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Slide the outer eyepiece upward to remove it.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Canon EOS 30 Strap Loops Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the two 4.75 mm black screws located on the top of the camera.
      Спросите у FixBot
    3. Canon EOS 30 Strap Loops Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the four 4.3 mm black screws near the bottom corners of the eyepiece at the back of the camera.
      Спросите у FixBot
    4. Canon EOS 30 Strap Loops Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Canon EOS 30 Strap Loops Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Slowly separate the top panel from the camera by pushing it upward.
      • Separating the top panel too far or quickly can damage the ribbon cable and connecting wires that are still attached to the top panel of the camera.
      Спросите у FixBot
    1. Canon EOS 30 Strap Loops Replacement, Strap Loops: шаг 5, изображение 1 из 2 Canon EOS 30 Strap Loops Replacement, Strap Loops: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove two 5.9 mm silver screws on top of camera to detach left strap loop (opposite grip).
      Спросите у FixBot
    2. Canon EOS 30 Strap Loops Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Canon EOS 30 Strap Loops Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove one 8.5 mm silver screw (front) and one 5.45 mm silver screw (back) to remove strap loop near LCD screen.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alexander Gonzalez
Участник с: 04/17/11
15 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 членов
Автор 132 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 40
За всё время: 3,235
