Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 1 из 3 Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 2 из 3 Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Open up the battery door.
  2. Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the batteries from the camera by sliding them out into your palm.
  3. Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement, Side Panel with Lever: шаг 3, изображение 1 из 2 Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement, Side Panel with Lever: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Release the side latch to open the back panel.
  4. Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two black 4.5mm screws above and below the latch.
  5. Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using your finger, carefully pry open the side panel from the top of camera.
    • Pull panel downwards to remove.
    • Make sure to keep track of the small black piece of rubber under the latch.
  6. Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement, Front Panel: шаг 6, изображение 1 из 2 Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement, Front Panel: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the two silver 6mm Phillips #1 screws.
  7. Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Flip camera over to the bottom.
    • Remove the one 5mm Phillips #1 silver screw.
  8. Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the front panel by pulling away from the side with the lever.
  9. Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement, Back Lock-Release Lever: шаг 9, изображение 1 из 3 Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement, Back Lock-Release Lever: шаг 9, изображение 2 из 3 Canon EOS 300 Back Lock-Release Lever Replacement, Back Lock-Release Lever: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Pull off the lever by pushing up from the bottom and pulling away from the bottom.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Jordan Tang
Участник с: 01/24/14
590 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G20
4 членов
Автор 32 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 22
За всё время: 1,657
