Canon EOS 40D Flash Hot Shoe Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon EOS 40D Flash Hot Shoe Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the battery compartment cover on the bottom of the camera below the shutter button.
  2. Canon EOS 40D Flash Hot Shoe Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Find the marked arrow on the battery compartment cover labeled "BATT. OPEN". Slide the lever following the arrow's direction and lift at the same time to release the latch.
  3. Canon EOS 40D Flash Hot Shoe Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Release the lever and allow the battery compartment cover to completely open.
    • Remove the battery.
  4. Canon EOS 40D Flash Hot Shoe Replacement, Flash Hot Shoe: шаг 4, изображение 1 из 3 Canon EOS 40D Flash Hot Shoe Replacement, Flash Hot Shoe: шаг 4, изображение 2 из 3 Canon EOS 40D Flash Hot Shoe Replacement, Flash Hot Shoe: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a metal spudger or opening tool to gently lift the hotshoe plate and slide it off.
  5. Canon EOS 40D Flash Hot Shoe Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Canon EOS 40D Flash Hot Shoe Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Canon EOS 40D Flash Hot Shoe Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the four 4.0 mm Phillips #000 screws securing the flash shoe to the camera.
    • Remove the flash shoe.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Sarah de Freitas
Участник с: 09/03/15
277 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G3
4 членов
Автор 16 руководств
Один комментарий
This is the best down to earth instructions i have ever had. No messing about even tells what screws and how to open the battery cover
Albert
albert irving - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 35
За всё время: 4,344
