Canon EOS 60D: Replacing Eye piece and Battery door
  1. Canon EOS 60D: Replacing Eye piece and Battery door, Eye piece and Battery door: шаг 1, изображение 1 из 2 Canon EOS 60D: Replacing Eye piece and Battery door, Eye piece and Battery door: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Removing the eyepiece is easy. There are two methods, you can do it yourself, or put it in your camera bag a dozen times and at least once, it will fall off.
    • Grip the eyepiece by the sides firmly (index finger and thumb). Wiggle it upwards until it is off.
  2. Canon EOS 60D: Replacing Eye piece and Battery door: шаг 2, изображение 1 из 2 Canon EOS 60D: Replacing Eye piece and Battery door: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Open the battery door
    • Rotate the door so the one side of the hinge pops out (see photo #2)
    • Slide other pin out (it pops out the same, but this is easier)
Заключение
Rubber grips will require adhesive. (I havent gotten this far, I assume rubber cement / double stick tape may work)
4 участников успешно повторили данное руководство.
Eric D
Участник с: 11/13/12
1 284 Репутация
Автор 5 руководств
Один комментарий
But how do you REPLACE the rubber eye piece? Mine seems to be NOT glued, but in a tract of sorts.
Wendell C Durnil - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 17
За всё время: 5,924
