Canon EOS 70D EFS 18-135mm Lens Main Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon EOS 70D EFS 18-135mm Lens Main Board Replacement, EFS 18-135mm Lens Main Board: шаг 1, изображение 1 из 3 Canon EOS 70D EFS 18-135mm Lens Main Board Replacement, EFS 18-135mm Lens Main Board: шаг 1, изображение 2 из 3 Canon EOS 70D EFS 18-135mm Lens Main Board Replacement, EFS 18-135mm Lens Main Board: шаг 1, изображение 3 из 3
    • First, detach the lens by pressing and holding the release button highlighted in the picture.
    • Next, grab the lens and rotate it counter-clockwise when looking at the camera.
    • Finally, when the camera stops rotating, pull the lens away from the camera.
  2. Canon EOS 70D EFS 18-135mm Lens Main Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Canon EOS 70D EFS 18-135mm Lens Main Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four 5.5-mm Phillips #000 screws for the lens mount ring (silver ring).
    • Remove the two 4-mm Phillips #000 screws mounting the main board connector.
    • This guide involves removing a lot of very small screws so be sure to have a magnet board to keep track of them.
  3. Canon EOS 70D EFS 18-135mm Lens Main Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Canon EOS 70D EFS 18-135mm Lens Main Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a spudger, pull the connector loose from the barrel switch ring assembly.
    • Set barrel switch ring assembly to the side.
  4. Canon EOS 70D EFS 18-135mm Lens Main Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Canon EOS 70D EFS 18-135mm Lens Main Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a spudger, pull the five connectors out of their housing.
    • Use very gentle pressure when pulling connectors out of the lens main board, as they tend to break easily.
  5. Canon EOS 70D EFS 18-135mm Lens Main Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Canon EOS 70D EFS 18-135mm Lens Main Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Canon EOS 70D EFS 18-135mm Lens Main Board Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the two 4-mm Phillips #000 main board mounting screws.
    • Remove the main board from the lens with your hand.
    • The main board is now successfully removed from the lens.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Paul
Участник с: 03/12/18
792 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of Memphis, Team S2-G5, Kim Spring 2018 Участник University of Memphis, Team S2-G5, Kim Spring 2018
UM-KIM-S18S2G5
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 31
За всё время: 2,343
