Canon EOS A2 Control Dial Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon EOS A2 Control Dial Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the battery door/camera grip on the left side of the camera and lift the rotating removal tab.
  2. Canon EOS A2 Control Dial Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Twist the tab clockwise to unlock the door, then pull outward from the camera to remove it.
  3. Canon EOS A2 Control Dial Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from inside the battery housing and set the cover aside.
  4. Canon EOS A2 Control Dial Replacement, Front Cover: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two 6.4mm screws above the lens aperture using a phillips #00 screw driver.
  5. Canon EOS A2 Control Dial Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the 6.4mm screw from the inside of the flash bezel.
    • If the flash is locked down, insert the battery, then with the help of a pencil turn the rotary (CW or CCW) switch until the "125" is displayed in the LCD. Press the Flash symbol button. You should hear the latch from the flash, then you can manually lift the flash. If OK, then remove the battery from the camera
  6. Canon EOS A2 Control Dial Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Flip the camera upside down and remove the 5.4mm screw below the lens bezel on the front of the camera.
  7. Canon EOS A2 Control Dial Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the 5.6mm screws behind the battery cover.
  8. Canon EOS A2 Control Dial Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove two 6.4mm screws on the latch mechanism on the right side of the camera.
  9. Canon EOS A2 Control Dial Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the 6.4mm screw on the top of the inside edge of the battery hole.
  10. Canon EOS A2 Control Dial Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Canon EOS A2 Control Dial Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Starting at the flash, carefully pull the front cover away from the camera.
  11. Canon EOS A2 Control Dial Replacement, Top Cover: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the 4.3mm screw below the camera strap ring.
  12. Canon EOS A2 Control Dial Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove two 4.8mm screws located on both sides of the eyepiece.
  13. Canon EOS A2 Control Dial Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Pull the top cover up slowly.
    • A ribbon cable is attached to the bottom of the top cover and the camera. Pull up very carefully to avoid damaging this.
  14. Canon EOS A2 Control Dial Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Once you have revealed the ribbon cable, gently let the top cover hang off the front of the camera. Use the plastic opening tool to gently pull the white tabs on the ribbon cable, releasing the ribbon cable.
    • If you pull the white tabs all the way out, just insert them back in to avoid losing them.
  15. Canon EOS A2 Control Dial Replacement, Control Dial: шаг 15, изображение 1 из 3 Canon EOS A2 Control Dial Replacement, Control Dial: шаг 15, изображение 2 из 3 Canon EOS A2 Control Dial Replacement, Control Dial: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Remove the 3mm screw from the back of the control dial while holding the front of the control dial.
    • Be ready to catch the control dial, button, and spring that will fall out with your hand.
  16. Canon EOS A2 Control Dial Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • On the bottom side of the top bezel, remove the ring, detent ball and spring. Your control dial is now ready to be replaced with a working unit.
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jessica
Участник с: 04/20/11
52 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G9
4 членов
Автор 12 руководств
9 Комментарии к руководству
Is it safe to do this procedure while a film is inside the camera?
Giovanni Murru - Ответить
I was wondering if anyone could help me were I could possibly get the new parts?
I've looked around but found nothing relevant so far.
Thanks in advance,
Agoston Horanyi
horanyiagoston - Ответить
Did you find the parts ? If no go to eBay.
as exemple : https://www.ebay.com/itm/Canon-EOS-A2E-R...
gilberto -
I'm wondering if there is someone who can fix the mode selector for a reasonable price
zekesrule - Ответить
How can I open the flash to get to the screw that needs to be removed in order to fix the rotary dial when the rotary dial is moving freely and the camera does not turn on?
Lucas - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 75
За всё время: 10,103
