Canon EOS A2 Front Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon EOS A2 Front Cover Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the battery door/camera grip on the left side of the camera and lift the rotating removal tab.
  2. Canon EOS A2 Front Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Twist the tab clockwise to unlock the door, then pull outward from the camera to remove it.
  3. Canon EOS A2 Front Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from inside the battery housing and set the cover aside.
  4. Canon EOS A2 Front Cover Replacement, Front Cover: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two 6.4mm screws above the lens aperture using a phillips #00 screw driver.
  5. Canon EOS A2 Front Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the 6.4mm screw from the inside of the flash bezel.
    • If the flash is locked down, insert the battery, then with the help of a pencil turn the rotary (CW or CCW) switch until the "125" is displayed in the LCD. Press the Flash symbol button. You should hear the latch from the flash, then you can manually lift the flash. If OK, then remove the battery from the camera
  6. Canon EOS A2 Front Cover Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Flip the camera upside down and remove the 5.4mm screw below the lens bezel on the front of the camera.
  7. Canon EOS A2 Front Cover Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the 5.6mm screws behind the battery cover.
  8. Canon EOS A2 Front Cover Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove two 6.4mm screws on the latch mechanism on the right side of the camera.
  9. Canon EOS A2 Front Cover Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the 6.4mm screw on the top of the inside edge of the battery hole.
  10. Canon EOS A2 Front Cover Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Canon EOS A2 Front Cover Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Starting at the flash, carefully pull the front cover away from the camera.
Заключение
Mark
Участник с: 04/20/11
197 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G9
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 14
За всё время: 2,839
