Canon EOS Rebel G Flash Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon EOS Rebel G Flash Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using a #00 Phillips screw driver, remove three 4.4 mm Phillips screws as indicated by the red circles.
  2. Canon EOS Rebel G Flash Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Canon EOS Rebel G Flash Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using your finger, peel back the textured grip so the components are separated.
  3. Canon EOS Rebel G Flash Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Canon EOS Rebel G Flash Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Canon EOS Rebel G Flash Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the flat end of a spudger, loosen the connection between the front panel and the device.
    • Remove the front panel using your hands.
  4. Canon EOS Rebel G Flash Replacement, Flash: шаг 4, изображение 1 из 2 Canon EOS Rebel G Flash Replacement, Flash: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pop the flash up with your thumb
  5. Canon EOS Rebel G Flash Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two screws on the front of the flash near the bulb cover.
  6. Canon EOS Rebel G Flash Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Canon EOS Rebel G Flash Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Canon EOS Rebel G Flash Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Close the flash.
    • Lift the flash cover off.
  7. Canon EOS Rebel G Flash Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Canon EOS Rebel G Flash Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pull off yellow capacitor from flash wiring.
  8. Canon EOS Rebel G Flash Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove white cocking with a razor blade, and then unsolder connection.
  9. Canon EOS Rebel G Flash Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Canon EOS Rebel G Flash Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the flash cover to access the flash bulb.
    • After wires are unsoldered, slide flash bulb out from housing.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Zach
Участник с: 04/04/12
43 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 7
За всё время: 2,431
