Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using a #00 Phillips screw driver, remove three 4.4 mm Phillips screws as indicated by the red circles.
  2. Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using your finger, peel back the textured grip so the components are separated.
  3. Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the flat end of a spudger, loosen the connection between the front panel and the device.
    • Remove the front panel using your hands.
  4. Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement, Lens Connector: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the 5 indicated screws
    • Five 6.2 mm Phillips screws
  5. Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using your hands, remove the top black ring.
    • WARNING! The indicated piece is spring loaded. Prepare for it to eject when taking off top ring.
    • Spring located here.
  6. Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • There are two silver metal rings.
    • Remove the top silver metal ring.
  7. Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom silver ring.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Zach
Участник с: 04/04/12
43 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,775
