Canon EOS Rebel G Strap Anchors Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon EOS Rebel G Strap Anchors Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using a #00 Phillips screw driver, remove three 4.4 mm Phillips screws as indicated by the red circles.
  2. Canon EOS Rebel G Strap Anchors Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Canon EOS Rebel G Strap Anchors Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using your finger, peel back the textured grip so the components are separated.
  3. Canon EOS Rebel G Strap Anchors Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Canon EOS Rebel G Strap Anchors Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Canon EOS Rebel G Strap Anchors Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the flat end of a spudger, loosen the connection between the front panel and the device.
    • Remove the front panel using your hands.
  4. Canon EOS Rebel G Strap Anchors Replacement, Top Panel: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Turn Camera over.
    • Using a #00 Phillips screw driver, unscrew the two 4.9 mm Phillips screws located on either side of the viewfinder.
  5. Canon EOS Rebel G Strap Anchors Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a #00 Phillips screw driver, unscrew the one 5.7 mm Phillips screw located next to the LCD screen.
  6. Canon EOS Rebel G Strap Anchors Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lay the camera on its back.
    • Unsolder the flash connection from the motherboard as noted by the blue circle.
  7. Canon EOS Rebel G Strap Anchors Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Canon EOS Rebel G Strap Anchors Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Canon EOS Rebel G Strap Anchors Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the top panel by lifting it from the back, pushing it forward over the camera and letting it rotate down in front of the camera.
  8. Canon EOS Rebel G Strap Anchors Replacement, Strap Anchors: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 6.8 Phillips screw that holds the strap anchor by the LCD.
  9. Canon EOS Rebel G Strap Anchors Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Unscrew the screws that hold the remaining strap anchor.
    • Two 4.9 mm Phillips screws
Заключение
Kyle Reis
Участник с: 04/02/12
52 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,188
