Canon EOS Rebel G Top Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Canon EOS Rebel G Top Panel Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using a #00 Phillips screw driver, remove three 4.4 mm Phillips screws as indicated by the red circles.
  2. Canon EOS Rebel G Top Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Canon EOS Rebel G Top Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using your finger, peel back the textured grip so the components are separated.
  3. Canon EOS Rebel G Top Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Canon EOS Rebel G Top Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Canon EOS Rebel G Top Panel Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the flat end of a spudger, loosen the connection between the front panel and the device.
    • Remove the front panel using your hands.
  4. Canon EOS Rebel G Top Panel Replacement, Top Panel: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Turn Camera over.
    • Using a #00 Phillips screw driver, unscrew the two 4.9 mm Phillips screws located on either side of the viewfinder.
  5. Canon EOS Rebel G Top Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a #00 Phillips screw driver, unscrew the one 5.7 mm Phillips screw located next to the LCD screen.
  6. Canon EOS Rebel G Top Panel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lay the camera on its back.
    • Unsolder the flash connection from the motherboard as noted by the blue circle.
  7. Canon EOS Rebel G Top Panel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Canon EOS Rebel G Top Panel Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Canon EOS Rebel G Top Panel Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the top panel by lifting it from the back, pushing it forward over the camera and letting it rotate down in front of the camera.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Zach
Участник с: 04/04/12
43 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 1,863
